Entdecke, wie das innovative Tool von Gally E-Commerce-Effizienz und Kundenzufriedenheit neu definiert und erfahre mehr über die leistungsstarken Funktionen von Gally und die nahtlose Integration in deinen Shopware Shop.
Gally ist eine leistungsstarke Searchandising Engine, entwickelt um den Anforderungen moderner E-Commerce-Plattformen gerecht zu werden. Dank des API-first-Ansatzes lässt sich Gally nahtlos in bestehende Systeme integrieren und unterstützt MACH-Standards. Die Anpassbarkeit von Gally ermöglicht einen flexiblen Einsatz im Composable Commerce, um spezifische Geschäftsanforderungen zu erfüllen.
Eine effektive Search Engine ist der Schlüssel zu höheren Umsätzen auf jeder E-Commerce-Website. Dabei geht es vor allem darum, dass Besucher:innen auf der Basis ihrer individuellen Bedürfnisse und Vorlieben schnell genau das finden, wonach sie suchen. Um Umsätze zu steigern, muss deine Search Engine optimal funktionieren – Effizienz, Relevanz und Benutzerfreundlichkeit stehen im Vordergrund. Dabei kommt es vor allem auf die folgenden Aspekte an:
Datenqualität: Stelle zunächst sicher, dass die Daten deiner Suchmaschine auf dem neusten Stand sind. Dadurch lassen sich Fehler vermeiden und zuverlässige Ergebnisse erzielen.
Analyse der Suchanfragen: Finde heraus, wonach deine User wirklich suchen. Verstehe ihre Absichten und Vorlieben, indem du die Keywords analysierst. Dazu gehört auch die Analyse von Synonymen, Tippfehlern und häufig verwendeten Ausdrücken.
Relevanz der Ergebnisse: Sortiere die Suchergebnisse nach ihrer Relevanz. Berücksichtige dabei Faktoren wie Popularität, Verfügbarkeit, Preis und Standort. Füge Filter und Vorschläge hinzu, um den Nutzer:innen zu helfen, ihre Suche zu verfeinern.
Gestaltung der Benutzeroberfläche: Gestalte eine Benutzeroberfläche, die nicht nur optisch ansprechend, sondern auch intuitiv und einfach zu bedienen ist. Funktionen wie die Änderung von Suchanfragen, einfaches Tracking und Produktvergleiche sind ein Muss.
Personalisierte Ergebnisse: Liefere möglichst personalisierte Ergebnisse. Ziel ist es, die Bedürfnisse der Nutzer:innen mit personalisierten Empfehlungen schnell und effizient zu erfüllen.
Wenn diese Aspekte berücksichtigt werden, ist deine Search Engine nicht nur ein praktisches Hilfsmittel, sondern wird zum wichtigen Baustein deiner E-Commerce-Strategie.
Entdecke die Vorteile, die sich aus der Integration von Gally in deinen Shopware Shop ergeben. Von der Verbesserung der Site Search bis hin zur Vereinfachung der Kundennavigation bietet Gally innovative Funktionen, die sich an deinen Geschäftsstrategien orientieren und dein Searchandising vereinfachen.
Kund:innen verwenden bei ihrer Suche oft nicht die "perfekten" Suchbegriffe, was zu Unstimmigkeiten mit deinem Katalog führt. Hier setzt Gally mit einer anpassbaren Thesaurus-Funktion an, die die Suchmaschinenergebnisse so verbessert, dass sie wirklich dem entsprechen, was deine Kunden suchen. Dieses Tool ist ein entscheidender Faktor, wenn es darum geht, verschiedene Kundenanfragen zu bearbeiten, angefangen bei Tippfehlern bis hin zu Synonymen.
Gelegentlich möchtest du vielleicht die Aufmerksamkeit auf bestimmte Produkte lenken, z. B. auf solche, die einen Überbestand aufweisen, selten bewertet werden oder besonders profitabel sind. Das kannst du tun, indem du deine Produktpromotions mit deiner Verkaufs- oder Marketingstrategie abstimmst. Mit der Funktion für Produkt-Boosts kannst du die Boosts auf der Grundlage von Produktattributen erstellen, die sich auf die Bewertung und Platzierung von Produkten in den Suchergebnissen auswirken. Die Boosts kannst du ganz einfach verwalten und beliebig oft ändern:
Richte sie auf spezifische Suchanfragen oder Zeiträume aus.
Passe sie auf bestimmte Bedürfnisse oder Aktionen an.
Das Beste daran ist, dass du die Auswirkungen deiner Boosts in der Vorschau sehen kannst, bevor du sie anwendest, um sicherzustellen, dass sie wirklich auf deine Unternehmensziele ausgerichtet sind.
Kund:innen wollen schnell das perfekte Produkt für ihre Bedürfnisse finden, wenn sie deine Website besuchen. Bei einem großen und vielfältigen Katalog kann es jedoch überwältigend und frustrierend sein, hunderte von Optionen zu durchsuchen, ohne die Möglichkeit zu haben, die Artikel einzugrenzen. Deshalb sind Filter wichtig, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Mit Filtern können Kunden ihre Suchergebnisse nach bestimmten Merkmalen wie Farbe, Größe, Marke usw. verfeinern. Dadurch werden irrelevante Produkte aussortiert und nur die angezeigt, die den Vorlieben des Kunden entsprechen. Dadurch sparen deine Kund:innen Zeit und erleben ein reibungslosen Navigationserlebnis.
Mit Gally kannst du alle deine Filter global und für jede Kategorie in deinem Shop anpassen. So kannst du ein individuelles Nutzererlebnis schaffen und sicherstellen, dass deine Kunden genau das finden, wonach sie suchen.
Die Einrichtung von Gally ist ein Kinderspiel, denn du brauchst keine technischen Kenntnisse oder komplizierten Schritte. Verbinde Gally in nur wenigen Minuten mit deinem Katalog aus deinem Shopware Shop. Danach kannst du auf das Gally-Backoffice zugreifen und mit der Gestaltung deiner Merchandising-Regeln beginnen. Du kannst deine Filter, Banner, Empfehlungen und vieles mehr anpassen, um das beste Einkaufserlebnis für deine Kund:innen zu schaffen.
Für schnelle Hilfe bei deinen Fragen steht dir das umfassendes Benutzerhandbuch zur Verfügung. Solltest du weitere Unterstützung benötigen, hilft dir das engagierte Gally-Produktteam jederzeit gerne weiter. Also zögere nicht, Gally zu kontaktieren!
